Privileg Backofen EV6415-D58 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Privileg EV6415-D58 |
BID = 565195
Insonic Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Driburg
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : EV6415-D58
Typenschild Zeile 1 : Priv: 30097
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr.: 115.721 3
Habe ein Problem mit besagtem Backofen..
Kurz gesagt : er funktioniert nicht. (wenig hilfreich ich weiss)
Lang geschrieben : Habe den Herd (mitsamt Backofen) gebraucht uebernommen (Einbaukueche uebernommen beim Einzug), mit dem Hinweis : Der Ofen funktioniert nicht.
Habe also zuerst einmal die Sicherrungen rausgemacht, Ofen aus dem Schrank gezogen, und die Anschluesse auf der Rueckseite kontrolliert.
Sicherungen wieder rein, Sprache und Uhrzeit eingestellt.
Wenn ich den Knopf fuer den Backofen drehe geht die Betriebsleuchte an, und im Uhrendisplay wird der "Modus" angezeigt (Sprich Heissluft O/U-Hitze usw.) nur am Backofen ruehrt sich nichts.
Im Display erschien auch einmal der Text : 01 Service
Konnte damit aber leider nichts anfangen, weil die Service-Codes ja leider nicht in der normalen Betriebsanleitung stehen.
L1 - L3, sowie N und Erdungsleiter liegen korrekt, die Auswahlschalteranschluesse sehen auch alle iO aus (nichts geschmort oder oxidiert oä).
Habe die Rueckwand allerdings noch nicht entfernt wegen besagter Servicemeldung. Vielleicht kann mir damit ja schon jemand einen Tip geben
[Edit] Typenbezeichnung [/edit]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Insonic am 18 Nov 2008 11:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Insonic am 18 Nov 2008 11:26 ] |
BID = 565370
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Gerät ist Original Gorenje,eine Krankheit bei diesem Gerät ist der Backofenwahlschalter.Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, da ich keine Unterlagen von diesem Gerät habe.Habe die Unterlagen von einem 6415D38.Sind wahrscheinlich identisch.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 18 Nov 2008 20:35 ] |
BID = 565387
Hi, danke schonmal fuer die Antwort..
Kann man den Backofen Wahlschealter irgendwie testen/durchmessen ?
Weil auf Verdaccht einen neuen bestellen waere auch nicht das gelbe vom Ei..
Wenn das Geraet original von Gorenje ist, kriegt man von dort vielleicht irgendwie Auskunft ueber den Service-Code ? Ist dort die Typenbezeichnung die gleiche ?
Fragen ueber Fragen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338068 Heute : 3135 Gestern : 6767 Online : 357 23.5.2024 17:30 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0275859832764
